Газобетонные блоки Aeroc Ecoterm Super Plus – это революционный и инновационный материал для сферы строительства. При помощи таких блоков возводят внешние несущие стены в домах этажностью не более двух. Или заполняются самонесущие стены монолитно – каркасного здания, в этом случае этажность не ограничивается.
Такие блоки имеются в продаже с такими параметрами:
1. Шириной триста миллиметров, в длину шестьсот миллиметров и в высоту двести.
2. Ширина триста семьдесят пять миллиметров, в длину тоже шестьсот, высота блока равна двумстам миллиметрам.
Применяется в построении стен здания с увеличенным теплотехническим показателем. Изоляция наружной стены выполняется из блока Ecoterm Super Plus, сохраняет изоляцию на двадцать процентов больше, чем Ecoterm. Наиболее теплая стенка сегодня – это стенка, выполненная из Aeroc Ecoterm Super Plus, шириной триста семьдесят пять миллиметров. К примеру, такой блок заменяет по теплоизоляции кирпичную стенку толщина, которой составляет почти три с половиной метра. Требовательные клиенты должны обязательно оценить такой революционный материал как газобетонный блок. Блоки, ширина которых составляет триста миллиметров – это отличное соотношение цены, эффективности и качества. Является самым оптимальным вариантом. Теплоизоляционная характеристика наружной стены, которая выполнена из блоков шириной 300миллиметров, почти ни чем не отличается от характеристик стены, которая сделана из газобетонных блоков шириной в 375.
Это просто неимоверный и шикарный материал для постройки дома или дачи. Уже необходимо начинать революцию каждому человеку и строить дома из данного материала. Главное, можно быть уверенным в тепле, которое принесет в дом, описанный выше материал для строительства.
