Стяжка пола - это бетонное или цементное покрытие пола, поверх которого монтируется напольное покрытие (линолеум, ламинат, ковролин, паркет). Очень важно, чтобы стяжка была не только идеально ровной, но и достаточно прочной, чтобы выдерживать нагрузки от людей, перемещающихся по комнате.
Выбрать марку цемента для стяжки пола - очень просто. Достаточно подумать логически. Марка прочности показывает, сколько килограмм на квадратный сантиметр выдерживает материал. Например, цемент М-150 выдерживает нагрузку до 150 килограмм на сантиметр квадратный. Человек весом 80 кг создает значительно меньшую нагрузку на пол. Если площадь обеих его ступней составляет порядка 360 квадратных сантиметров, то человек создает нагрузку 80/360 = 0,22 кг/см2. Если он движется, нагрузка увеличивается в 5-6 раз, потому что вес распределяется не на 2 ступни целиком, а на часть одной ступни в каждый последующий момент времени, и лишь иногда нагрузка снова распределяется на две ступни (когда человек наступает на пятку одной ногой, в носок второй ноги еще не оторвал от пола). И все равно эта нагрузка просто мизерная по сравнению с максимальной.
Другое дело - нагрузка от мебели. Ножки шкафа могут иметь площадь по 10 квадратных сантиметров каждая, итого у 4-х ножек - 40 квадратных сантиметров. При весе в 360 килограмм нагрузка составляет 360/40 = 9 кг/см2, то есть снова во много раз меньше максимальной. Поэтому для стяжки пола достаточно марки цемента М-150. Для крупных помещений, как банкетные залы, картинные галереи, залы ресторанов и кафе, музеев и банков, подходит стяжка из цемента М-200.
Для складских помещений, где хранятся автомобили, самолеты, строительные материалы, промышленное оборудование и другие тяжелые объекты, используется стяжка из цемента марки М-300 или даже М-400. Так что все зависит от типа и размеров помещения, а также от предполагаемой нагрузки на пол.
Обратите внимание, что чем выше марка цемента, тем дольше сохнет стяжка. Если стяжка из цемента М-200 сохнет 5-6 дней, то из цемента М-500 - до 28 дней.
Для жилых помещений можно покупать готовые стяжки, как Ветонит, Юнис, Ивсил и так далее.
В какой пропорции готовить стяжку?
Все зависит от состава и желаемой марки прочности. Если стяжка цементно-песчаная и не содержит щебень, для стяжки М-400 цемент и песок смешивают в пропорции 1:3 соответственно, а для М-500 - 1:4.
Если стяжка бетонная, в нее можно добавить керамзит для дополнительной теплоизоляции. Керамзит задерживает тепло в помещении и не дает ему уйти через стяжку пола в грунт (одноэтажные дома) или на нижние этажи (многоэтажное здание).
Ниже приведены пропорции для приготовления бетонной стяжки разной марки прочности. Сначала в пропорции указана доля цемента, затем - песка, потом - щебня:
Стяжка М-100 - 1:4,6:7 при марке портландцемента М-400, или 1:5,8:8,1 при использовании цемента М-500.
М-150 - 1:3,5:5,7 (М-400) или 1:4,5:6,6 (М-500).
М-200 - 1:2,8:4,8 (М-400) или 1:3,5:5,6 (М-500).
М-250 - 1:2,1:3,9 (М-400) или 1:2,6:4,5 (М-500).
М-300 - 1:1,9:3,7 (М-400) или 1:2,4:4,3 (М-500).
М-400 - 1:1,2:2,7 (М-400) или 1:1,6:3,2 (М-500).
ОБратите внимание, что чем выше марка прочности бетонной стяжки, тем меньше песка и щебня в ее составе, и тем больше в ней цемента.
Итак, подведем итоги. Для цементно-песчаной стяжки достаточно использовать цемент М-150 или М-200 для жилых помещений, или М-300 - М-400 для крупных складских или гражданских помещений. Для приготовления бетонной стяжки используют цемент М-400 или М-500, но не меньше. Это связано с тем, что цемент смешивают с песком и щебнем, поэтому конечная марка прочности стяжки снижается.
Очень важно готовить стяжку из свежего цемента. Дело в том, что этот материал быстро теряет свои первоначальные характеристики и свойства, приблизительно по 15% в месяц. То есть, цемент М-500 через 3 месяца уже будет иметь фактическую марку прочности М-400. Так что покупайте только свежий цемент, причем в мешках, а не россыпью. На мешке написана вся информация о продукте, в том числе марка прочности (маркируется буквой “М”), морозоустойчивости (“F”) и водопоглощения (“W”).
